Backofen
Serverzeit: 28 12 2025  19:46:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen
BID = 521905
mopedmike
Geräteart : Backofen
die Backofentür meiner Mutter schließt nicht richtig.
Oben steht sie ca.0,5 cm vor.Wenn man dagegen drück springt sie immer wieder ca. 0,5 cm auf.
Es handelt sich um eine Herausnehmbare Backofentür.Man muß nur so einen kleinen "Hebel" umlegen und schon kann das Schanier durch etwas anheben herausgezogen werden.Kann man diese Schaniere irgendwo einstellen ?
Wenn ivch von unten unter die Tür gucke sind dort 2 Innensechskanntschrauben.Hier kann man aber nichts einstellen.Gibt es irgenwo anders vielleicht die Möglichkeit die Tür neu einzustellen ?
MfG Mopedmike
Den Typ des Backofens werde ich nachliefern.Falls nötig.
Hab ihn nur zur Zeit noch nicht.
BID = 521933
Bitte lesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187993591   Heute : 12821    Gestern : 11123    Online : 240        28.12.2025    19:46
